Кубик 650×650×600
Сообщений в теме: 76
#1 ВНЕ САЙТА   дождь
дождь
  • 311 сообщений
  • 36 тем
Отправлено 15 декабря 2016 - 20:45
Всем здравствуйте.
Думаю пора начать тему по созданию моей первой морской системы.
За основу был взят проект Николая Строчкова a.k.a. Sleepy с сайта РЦ "Рифовый аквариум-кубик 65×65×60h"
Планируется морской аквариум 650×650×600 с тумбой на металлокаркассе, перелив в самп Херби, долив воды на прямую от водопровода системой Tunze 8555.Запуск системы будет проходить на СРК
Первый вопрос каторый возник: можно ли использовать стекло 10мм.
Так же важно ваше мнение по переливной колонке и расположению отверстий вней.Перелив планируется на проходных муфтах d-32 с переходом на 25 трубу. Возврат из сампа внешний за задней стенкой аквариума на трубе d- 20 или шланг 22/16
По обарудованию имеется:
Скимер BM curve 6 на помпе atman 2500 с игольчатым ротором
Свет питерский Blakc Ais +на досвет светильник Helios на Т5 лампах 2×25
Jebao rw-8 2шт скорей всего будет замена на rw-4
Возвратной помпы в наличии нет. пока выбор между Eheim 1260 и Jebao dct 4000 или 5000.(есть в наличии 2000 но думаю она не потянет)
Автодолив Tunze
Осмос Гейзер 2
Сообщение отредактировал ДОЖДЬ: 15 декабря 2016 - 21:15
#2 ВНЕ САЙТА   дождь
дождь
  • 311 сообщений
  • 36 тем
Отправлено 15 декабря 2016 - 21:24
Помощь по склейке аквариума любезно предложил tuxedo (maxreef.ru) за что ему огромное спасибо.
Сообщение отредактировал ДОЖДЬ: 15 декабря 2016 - 21:26
#3 ВНЕ САЙТА   дождь
дождь
  • 311 сообщений
  • 36 тем
Отправлено 15 декабря 2016 - 21:33
d-диаметр отверстия 45мм
Сообщение отредактировал ДОЖДЬ: 12 января 2017 - 11:26
#4 ВНЕ САЙТА   дождь
дождь
  • 311 сообщений
  • 36 тем
Отправлено 15 декабря 2016 - 21:37
Шахта справа размер 250×150. Гребенка по по двум сторонам
#5 ВНЕ САЙТА   дождь
дождь
  • 311 сообщений
  • 36 тем
Отправлено 15 декабря 2016 - 21:41
Вот что я насчитал по стеклам толщиной 12мм
Дисплей и задняя стенка 650×600
Боковины 626×600
Дно 626×626
Все правильно?
#6 ВНЕ САЙТА   дождь
дождь
  • 311 сообщений
  • 36 тем
Отправлено 15 декабря 2016 - 21:42
Так же вопрос у кого заказать гребенку?
#7 ВНЕ САЙТА   Неский
Неский
  • 2 300 сообщений
  • 137 тем
Отправлено 15 декабря 2016 - 22:23
 на р.ц. рос. производства
Сообщение отредактировал Неский: 15 декабря 2016 - 22:24
#8 ВНЕ САЙТА   tuxedo (maxreef.ru)
tuxedo (maxreef.ru)
  • 838 сообщений
  • 82 тем
Отправлено 16 декабря 2016 - 00:54
сорри, иногда на форуме нет совсем времени отвечать. тему прошлую читал.
про размеры и пр пока не вникал. Если проект Слиппи, то там все посчитано.
Можно поиграть с размерами и пр. тут: http://www.theaquato...g-your-aquarium
там все будет наглядно. Фактор безопасности точно нужно от 3,8 и выше, будет надежнее.
По отверстиям и пр. нужно сначала закупить проходные муфты и измерить все точно, чтобы была возможность закрутить.
Посмотрел по калькулятору, 10-ка то что нужно с запасом. Сами проверьте.
Все стекла, которые не видно можно использовать зеленые.
Только к размерам указанным на калькуляторе, все-таки рекомендую пересчитать на шов где-то 1,5 мм минимум. может и 2.
Перелив, зачем переход на 25 трубу, если можно оставить 32?
Размер гребенки можно посмотреть на рифцентрале в разделе калькуляторов.
упс, тут ошибся, там много разных, но этого нет.
https://reefcentral.ru/calculators/
где-то в англоязычном интернете есть.
Возврат ... Если жесткий риф нужно до 10 объемов в час. Соответственно подбирается подъемная помпа.
Лучше с фишстрита, тихие, постоянного тока и регулируемые.
Помпы течения RW8 2 шт. будет много очень. Лучше RW4.
Если долив напрямую из осмоса, что я считаю самый правильный вариант, то не нужен тюнз.
На фишстрите покупается поплавочный "унитазный" клапан и все. Долив с осмосом без мотора плавный и механически 100% надежный.
Если хочется подстраховаться, покупается эл.магнитный клапан для кулерных систем рублей за 600-700 и ставится на таймер, включающий подачу воды.
Использую обе системы вместе и отдельно, не было проблем более 4 лет.
В осмосе выбросить если есть в наличии:
угольные предфильтры и постфильтр.
Предфильтры только целлюллоза,
постфильтры только смола из моемгород.
Сообщение отредактировал tuxedo (maxreef.ru): 16 декабря 2016 - 01:13
#9 ВНЕ САЙТА   дождь
дождь
  • 311 сообщений
  • 36 тем
Отправлено 16 декабря 2016 - 10:45
Спасибо за подробный ответ.
Фитинги и трубы с муфтами уже куплены. Буду выходной напишу отдельным постом что и как.
Автодолив уже в наличии ну если что можно и на продажу выставить или добавочно клапан роставить,хотя их вроде хвалят,переливов нет т.к. через десять минут постоянной работы он выкл.и всает в аварийный режим. Ладно с автодоливом позже тут пока без него темный лес
По возвратной помпе думаю тогда jebao 5000
Rw-8 на замену
С осмосом ясно перед осмотической мембраной поставлю стакан с нейлоновым фильтром.
Конечно хорошо бы непосредственно с мастером поговорить так сказать наладить кантакт но лумаю до Нового Года склеить не успею еще не решен вопрос с высотой шахты
#10 ВНЕ САЙТА   Неский
Неский
  • 2 300 сообщений
  • 137 тем
Отправлено 16 декабря 2016 - 15:39
Rw-8 на замену
автодолив именно в аквас лучше всего из тюнза 5017. у него защита если больше 10 минут качает вырубает клапан. 8555 у него сутки, то есть если не сработали поплавки то льет сутки( более размазанная точность)
если будете менять или продавать 8555 маякните, мне он на емкость нужен. даже могу и 5017 взамен(клапан мне не нужен)
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
